120tyś km - nie zmieniony rozrząd i rolki...
  • jurek13
    • 31
    #26
    Adik piszesz o koszcie wymiany rozrządu czy to jest 720zł za całość
    to znaczy pasek napinacz rolki oraz robocizna wszyztko razem
    czy cos jeszcze wymieniałeś
    a czy na komputer wrzucili i czy ustawili kąt wtrysku????
    • adik_s
      • 259
      #27
      720zl za wszystko, pasek, rolki i robocizna tylko, ze to ojca znajomy to też inaczej liczył
      nie mam pojęcia bo mnie tam nie było ale wątpie, bo aż tak zaawansowany warsztat to nie jest...
      teraz mi coś kurka wodna dziwne dźwieki wydaje tak przy 2tyś obrotów... musze ojcu to powiedziec.. nie wiem może zdziwiam..
      • rentier
        • 203
        #28
        szkoda, ze w skodzie nie wymieniles pompy, koszt 110-170 PLN a teraz robocizny w qr.. i troche
        1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez rentier
          Ja tez nie zmieniam :wink: zobaczymy ile wytrzyma ,ja tam wierze w swoja skode i pompe ze wytrzyma do 180kkm
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • rentier
            • 203
            #30
            [glow=green:2eb4102871][shadow=red:2eb4102871]skoda[/shadow:2eb4102871][/glow:2eb4102871] wierzyc :|
            • Samiec
              • 4287
              [glow=green:3e27bae4f8][shadow=red:3e27bae4f8]skoda[/shadow:3e27bae4f8][/glow:3e27bae4f8] wierzyc :|
              Jak bedzie miala pasc wczeniej to i tak gdzies za rok ,wiec poczekamy zobaczymy
              • jurek13
                • 31
                #32
                Panowie pompy jezeli sa oryginalne to tak szybko nie padają
                ja wymieniałem właśnie rozrząd teraz po 150 tys. i pompe wymieniłem bo była od nowości
                ale naprawdę nie byłe śladów zużycia
                mysle że 200tys wytrzymuje bez bólu
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez jurek13
                  Tez mam taka nadzieje :diabelski_usmiech
                  • Lacrima
                    • 35
                    #34
                    Re: 120tyś km - nie zmieniony rozrząd i rolki...
                    Dlaczego wszyscy nie robią łańcuszków ??????? :evil: :evil: :evil:
                    podobno szumią (są dużo głośniejsze) i więcej ważą...
                    a czemu? po co robią części plastykowe w miejscach, w których wiadomo, że popękają?
                    serwisy nie miałby co robić ;-)
                    dziwne, u mnie to działa
                    • Samiec
                      • 4287
                      No i po przegladzie ,wywalilem jednak wszystko ,caly rozrzad ,pompe wody wziolem regenerowana (2lata gw) i do tego jeszcze zmienilem pasek na alternatorze i rolke z amorkiem napinajaca(walnieta sama rolka ,ale tylko spzredaja calosc :? ).
                      Po 90kkm walnieta byla jedna wsumie rolka i pasek sie uciagnal ze zaplon byl z 0,5cm przesuniety, z tad troche na wolnych obrotach mi nie rowno pracowal. :roll:
                      Wrazenia po zmianie troche lipne ,auto jest bardziej mulowate ,malo elastyczne ,ale mam nadzieje ze to minie ,bo zawsze po przegladzie occta lapala mula przez ok200km i potem wracalo wszystko do normy.
                      Minimalnie dalej cos szumi :? zastanawia mnie czy to czasem nie rolka pompy wspomagania :roll: Za wszystko po 10% upuscie wyszlo 2000zl do tego mialem wlasny olej i plyn hamulcowy.
                      Na gw. wymienili mi zimering na wale korbowym bo przeciekal. :?
                      • henio
                        • 631
                        #36
                        I na kolejne 100tys powinny starczyc.
                        Normalnie nie wieżę :shock: ja wymieniłem rok temu zrobiłem 10 tys i mam do wymiany.Gdzie wy kupujecie te gumy i łączniki?
                        • Samiec
                          • 4287
                          Panowie co mozna zle ustawic w rozrzadzie ze auto jest mulowate ? :roll: jednak nie tylko moja dupo hamownia wyczula ze auto jest bardziej mulowate :? ,occte dalem starszym na wyjazd i ojciec mowi ze jest lipa ,jest mniej dynamiczny :roll:
                          Dodam ze niby ta rolkie na gorze zaznaczal i ustawil tak samo , i tam przy skrzyni (zaplon nie wiem jak sie to nazywa) tez ustawili strzalki :roll:
                          Jestem troche zdrazniony bo wydalem 2k zl siedzialem 7h w ASO i cos nie dokonca bagla jak nalezy :evil:
                            A przeplywki przy okazji ktos nie skopal, bawili sie tyle, ze wszystko jest mozliwe.
                            • Samiec
                              • 4287
                              No przeplywkie to odpinali ,tak jak na kazdym przegladzie zeby filtr wyjac :roll:
                              Ale objawy sa takie ze auto idzie jak sie je kreci na biegach dopiero ,a wczesniej szlo na piatce po wcisnieci samego gazu jak burza ,a teraz na 4 podobnie ,a moze i nawet gorzej. Wogole tez jest uczucie jakby szybciej zwalnialo po odjeciu gazu oraz pedal gazu jakis dziwny ,jak by mocniej trzeba bylo go wciskac :rollale to moze odtego ze jest slabszy ibardziej auto gniotlem) :?
                                Wymieniales plyn hamulcowy, a zobacz jak sie przejedziesz czy gdzies nie blokuje sie jakies kolo. Bo jak nie ciagnie tzn ze cos go trzyma :?
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  tez si nadtym zastanawialem :roll:
                                  A jak na zlosc auto dalem starszym zeby na tygodnieowy urlop sobie pojechali i nie moge teraz nic sprawdzic :roll:
                                  Wolabym zeby ten hamulec trzymal niz rozrzad zeby skopali :?
                                  • Masmo
                                    • 1145
                                    #42
                                    Zamieszczone przez Samiec
                                    Wystarczy przestwaić o 1 ząbek i wszystko nie balanga
                                    A dymi? Bo objawem złego ustwienia wtrysku i faz rozrządy mogą być dziwne dymy z rury.
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Zamieszczone przez Masmo
                                      hm...nawet nie wiem czy dymi :roll: ale bede testowal w sobote lub niedziele co i jak :?
                                      Ale niby na vagu widac czy dobrze ustawili :roll:
                                      Po przegladzie wymianie fitru paliwa i wymianie rozrzadu pierwsze odpalnie bylo ciezkie z 8 razy krecil zanim zapalil , czy to normalne ? :roll:
                                        Filtr paliwa jest pusty, bo tak to robia to jest ciezko zapalic. Dopiero jak on sie zaleje caly ropa to silnik pojdzie.
                                        • Masmo
                                          • 1145
                                          #45
                                          To fakt. Ale w Norauto mają pompkę którą zalewają filtr. (ta jest podciśnieniowa) i autko zapala od pierwszego kręcenia. Można też zalać filtr paliwem.
                                          Aso nie ma takiej? Zarzynają aku i rozrusznik? I biorą cięzką kasę za wymianę filtra?
                                            Nam tez wymieniali filtr paliwa i ojciec mowil, ze przez chwile pilowali auto zanim zapalilo. Nie kazdemu chce sie szukac narzedzia zeby cos zrobic :wink:
                                            • rentier
                                              • 203
                                              #47
                                              Masmo, Aso nie ma takiej? Zarzynają aku i rozrusznik? I biorą cięzką kasę za wymianę filtra?
                                              aso teraz nie zalewa filtrow olejem bo maja promocje a wg nich za promocje trzeba placic, jak nie $$ to zazynaniem autka :evil:
                                              • adik_s
                                                • 259
                                                #48
                                                nie moge zajarzyć za bardzo o co chodzi z tym filtrem (dopiero sie obudzilem :szeroki_usmiech ) ale wczoraj wymienialismy olej razem z filtrem oleju i paliwa i nie ma zadnych klopotów z przyspieszaniem czy cos w tym stylu... (różnia jest w powietrzu bo filtr powietrza tez wymienilismy hehe :szeroki_usmiech )
                                                • Masmo
                                                  • 1145
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez adik_s
                                                  Chodzi o to że jak zmienisz filtr paliwa to nie ma w nim paliwa (chyba że wlejesz). I jeśli jest założony pusty filtr to musisz przez ładnych 10 min kręcić żeby napełnic filtr. Jak masz słabe aku to aku kaput.
                                                  Kumasz?
                                                  • adik_s
                                                    • 259
                                                    #50
                                                    już tak :P 0- już sie przebudziłem :P i jest mi cholernie gorąco :P nawet do samochodu nie chce mi sie wsiadać bo w cieniu za oknem mam 32st wrrr normalnie królestwo za klime
